44.080 visninger | Oprettet:
Udlæs selv fejl kode på en nyere Opel {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg tænkte der måske var nogen som kunne bruge dette, da jeg tit læser folk som vil læse fejlkoder ud på en nyere opel og da den gamle metode med lus kan brænde din styring af, er dette da værd at prøve:)
Følgende modeller er det testet okay på:
Z10XE, Z12XE, Z16XE, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z20LEL, Z20LET, Z20LER, Z22XE
Y17DTL, Y17DT, Y17DTH, Z17DTH, Z17DTR, Z19DTH, Y26SE, Y32SE, Z22YH
Følgende modeller ingen reaktion på:
Y20DTH, Y20DTR, Y22DTR alle motorere med X som første bogstave.
Z22YH, nogen har ikke kunne udlæse på denne model, mens andre godt kan.
Her er hvad du skal gøre:
1. Have nøglen ude.
2. Træde bremsen så langt ned du kan.(HOLDE NEDE)
3. Træde speeder så langt ned du kan.(HOLDE NEDE)
4. Sætter tændning på, IKKE STARTE DIN MOTOR!
Nu skulle der gerne blinkes en kode ud eller den skriver det ved din kilometer stand.
Den kan fx. skrive "ECN 010021" som er "P0100- Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction ".
Den burde også på nogen modeller blinke den ud som vi kender det fra ældre modeller, samme kombination som der. Altså hvis den blinker følgende er det lige med:
1 blink = 1
2 blink = 2
3 blink = 3
4 blink = 4
5 blink = 5
6 blink = 6
7 blink = 7
8 blink = 8
9 blink = 9
10 blink = 0
Hvis man tager ovenstående eksempel "P0100- Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction " vil den blinke følgende antal gange 10 - 1 - 10 - 10.
Hvis den blirver ved med at blinke jævnligt, så er der ingen fejl-koder gemt.
Fejl koder:
P0101- Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102- Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103- Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104- Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105- Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106- Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107- Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108- Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109- Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109- Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110- IAT Circuit Malfunction
P0111- Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112- Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113- Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114- Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115- Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116- Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117- Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118- Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119- Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120- Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121- Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122- Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123- Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124- Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125- Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126- Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128- Coolant Thermostat Malfunction
P0130- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162- O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163- O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164- O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166- O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170- Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171- Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172- Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173- Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174- Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175- Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176- Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177- Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178- Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179- Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180- Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181- Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182- Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183- Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184- Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185- Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186- Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187- Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188- Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189- Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190- Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191- Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192- Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193- Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194- Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195- Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196- Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197- Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198- Engine Oil Temperature Sensor High
P0199- Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200- Injector Circuit Malfunction
P0201- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213- Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214- Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215- Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216- Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217- Engine Overtemp Condition
P0218- Transmission Over Temperature Condition
P0219- Engine Overspeed Condition
P0220- Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221- Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222- Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223- Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224- Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225- Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226- Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227- Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228- Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229- Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230- Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231- Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233- Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234- Engine Overboost Condition
P0235- Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236- Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237- Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238- Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239- Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240- Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241- Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242- Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243- Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244- Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245- Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246- Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247- Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248- Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249- Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250- Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254- Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256- Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257- Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258- Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259- Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260- Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261- Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262- Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263- Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264- Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265- Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266- Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267- Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268- Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269- Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270- Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271- Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272- Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273- Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274- Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275- Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276- Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277- Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278- Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279- Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280- Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281- Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282- Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283- Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284- Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285- Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286- Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287- Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288- Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289- Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290- Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291- Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292- Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293- Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294- Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295- Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296- Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300- Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301- Cylinder 1 Misfire Detected
P0302- Cylinder 2 Misfire Detected
P0303- Cylinder 3 Misfire Detected
P0304- Cylinder 4 Misfire Detected
P0305- Cylinder 5 Misfire Detected
P0306- Cylinder 6 Misfire Detected
P0307- Cylinder 7 Misfire Detected
P0308- Cylinder 8 Misfire Detected
P0309- Cylinder 9 Misfire Detected
P0310- Cylinder 10 Misfire Detected
P0311- Cylinder 11 Misfire Detected
P0312- Cylinder 12 Misfire Detected
P0320- Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321- Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322- Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323- Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325- Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326- Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327- Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328- Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329- Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330- Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331- Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332- Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333- Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334- Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335- Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336- Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337- Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338- Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339- Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340- Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341- Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342- Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343- Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344-Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350- Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351- Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352- Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353- Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354- Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355- Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356- Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357- Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358- Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359- Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360- Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361- Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362- Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370- Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371- Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372- Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373- Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374- Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375- Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376- Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377- Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378- Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379- Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380- Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381- Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382- Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385- Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386- Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387- Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388- Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389- Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400- Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401- Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402- Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403- Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404- Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405- Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406- Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407- Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408- Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410- Secondary Air Injection System Malfunction
P0411- Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412- Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413- Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414- Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415- Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416- Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417- Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418- Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419- Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420- Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421- Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422- Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423- Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424- Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426- Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427- Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428- Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430- Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431- Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432- Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433- Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434- Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436- Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437- Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438- Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440- Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441- Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442- Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443- Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444- Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445- Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446- Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447- Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448- Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449- Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450- Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451- Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452- Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453- Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454- Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455- Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460- Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461- Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462- Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463- Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464- Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465- Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466- Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467- Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468- Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469- Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470- Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471- Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472- Exhaust Pressure Sensor Low
P0473- Exhaust Pressure Sensor High
P0474- Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475- Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476- Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477- Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478- Exhaust Pressure Control Valve High
P0479- Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480- Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481- Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482- Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483- Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484- Cooling Fan Circuit Over Current
P0485- Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500- Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501- Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502- Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503- Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505- Idle Control System Malfunction
P0506- Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507- Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510- Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520- Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521- Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522- Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523- Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530- A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531- A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532- A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533- A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534- Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550- Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551- Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552- Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553- Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554- Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560- System Voltage Malfunction
P0561- System Voltage Unstable
P0562- System Voltage Low
P0562- A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563- System Voltage High
P0565- Cruise Control On Signal Malfunction
P0566- Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567- Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568- Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569- Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570- Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571- Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572- Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573- Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574- Cruise Control Related Malfunction
P0575- Cruise Control Related Malfunction
P0576- Cruise Control Related Malfunction
P0578- Cruise Control Related Malfunction
P0579- Cruise Control Related Malfunction
P0580- Cruise Control Related Malfunction
P0600- Serial Communication Link Malfunction
P0601- Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602- Control Module Programming Error
P0603- Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604- Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605- Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606- PCM Processor Fault
P0608- Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609- Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620- Generator Control Circuit Malfunction
P0621- Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622- Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650- Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654- Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655- Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656- Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700- Transmission Control System Malfunction
P0701- Transmission Control System Range/Performance
P0702- Transmission Control System Electrical
P0703- Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704- Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705- Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706- Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707- Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708-Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709-Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710- Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711- Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712- Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713- Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714- Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715- Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716- Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717- Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718- Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719- Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720- Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721- Output Speed Sensor Range/Performance
P0722- Output Speed Sensor No Signal
P0723- Output Speed Sensor Intermittent
P0724- Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725- Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726- Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727- Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728- Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730- Incorrect Gear Ratio
P0731- Gear 1 Incorrect ratio
P0732- Gear 2 Incorrect ratio
P0733- Gear 3 Incorrect ratio
P0734- Gear 4 Incorrect ratio
P0735- Gear 5 Incorrect ratio
P0736- Reverse incorrect gear ratio
P0740- Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741- Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742- Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743- Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744- Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745- Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746- Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747- Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748- Pressure Control Solenoid Electrical
P0749- Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750- Shift Solenoid A Malfunction
P0751- Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ 1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752- Shift Solenoid A Stuck On
P0753- Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754- Shift Solenoid A Intermittent
P0755- Shift Solenoid B Malfunction
P0756- Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757- Shift Solenoid B Stuck On
P0758- Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0759- Shift Solenoid B Intermittent
P0760- Shift Solenoid C Malfunction
P0761- Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762- Shift Solenoid C Stuck On
P0763- Shift Solenoid C Electrical
P0764- Shift Solenoid C Intermittent
P0765- Shift Solenoid D Malfunction
P0766- Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767- Shift Solenoid D Stuck On
P0768- Shift Solenoid D Electrical
P0769- Shift Solenoid D Intermittent
P0770- Shift Solenoid E Malfunction
P0771- Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772- Shift Solenoid E Stuck On
P0773- Shift Solenoid E Electrical
P0774- Shift Solenoid E Intermittent
P0775- Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776- Pressure Control Solenoid B Performance
P0777- Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778- Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779- Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780- Shift Malfunction
P0781- 1-2 Shift Malfunction
P0782- 2-3 Shift Malfunction
P0783- 3-4 Shift Malfunction
P0784- 4-5 Shift Malfunction
P0785- Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0786- Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787- Shift/Timing Solenoid Low
P0788- Shift/Timing Solenoid High
P0789- Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790- Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801- Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803- 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804- 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
Jeg håber der er nogen som kan bruge dette, hvis det fylder for meget eller det ikke må postes, kan det bare slettes igen.
Jeg kunne godt tænke mig en tilbage melding på om det virker på jeres eller ej og hvilken motor i har i, så vi kan få lavet en ordentlig liste.
Mvh
Anders
Kommentarer på:  Udlæs selv fejl kode på en nyere Opel
  • Snoopy
    VIP
    Snoopy Hjælpe-administrator
    nov 2004
    Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 7 Emner: 480 Svar: 6.640
    #1   6. dec 2010 hvorfor udlæse fejlkoder på en opel, de fejler da ikke ? :P:P
    nej det er sgu en glimrende fin guide den der, hvis den så også virker er det jo brilliant smiley
    den fylder ik for meget, og må så vidt jeg ved, gerne ligge her smiley
  • #2   6. dec 2010 Pis at min astra f ik en med i det smiley
  • #3   6. dec 2010 astra f kan man stadig blinke ud, ved at luse den..
  • #4   6. dec 2010 Den virker på mange nyere Opel'er, fx på min Zafira OPC virker det glimrende.
    På de gamle skal den blinkes ud eller på med en tester.. smiley
  • #5   6. dec 2010 Fedt!
    Det er sq en lækker guide, den skal jeg sq have gemt smiley
  • #6   6. dec 2010 Carsten, bare lige husk den kan ikke bruges på nogen af dine biler, der er sgu for gamle... smiley
  • #7   6. dec 2010 Bg kunne godt bruge at De der HA'er havde mulighed for at ligge geniale emner som denne ind i et "låst" forum emne ting, sådan så det er meget nemmere at finde Brugbare Guides.
  • #8   6. dec 2010 * Carsten T (CopyCat) *
    haha siger du at mine biler er gamle!?!?!?! smiley
    I know, har osse tester til dem smiley
    Men det er rart nok når man skruer i noget der er nyere end testeren kan magte smiley
  • #9   6. dec 2010 Den eneste fejl kode der er i dine biler Carsten.. Sidder bag rattet he he
  • #10   6. dec 2010 Carsten, gamle biler har også sin charme.. smiley Har også selv en tester, genial opfindelse.. smiley
  • #11   6. dec 2010 Tror du af en Astra G fra 99 er for gammel til det..? og hvis nogle hjælp er det en 1,6 8v
  • #12   6. dec 2010 Jeg tror ikke du kan på den model, men det er jo bare og prøve og så lige smide et svar her inde om det virker eller ej, så kan jeg op datere listen.
  • #13   6. dec 2010 det virker på min astra h 1,6 16V fra 05
  • #14   6. dec 2010 Kenneth J, kan du lige huske din motorkode? smiley
  • #15   7. dec 2010 Z16XEP
    nogen som kan oversætte fejlkode po0130 og po0135 til dansk, har skiftet 2 lambdasonder og EGR
  • #16   22. jan 2011 hej har du en ide om min zafira kan det er en 1,8 fra 99 hvis ja hvad så med og slette evt fejl..?
  • #17   22. jan 2011 Kenneth J:
    PO130: O2 sensor kreds fejl(Bank 1 sensor 1)
    PO135: O2 sensor varme kreds fejl.
    Benjamin P:
    Tvivler på det virker, men prøv det næste gang du skal ud og køre, det tager ikke mange sekunder og prøve om det virker.
    Du kan ikke slette fejlkoderne, andet end med en tester. Eller på de ældre opel'er kunne man tage batteriet fra og lade den stå overnatten uden strøm, så slettede den fejlene, ved ikke om det virker på de nyere.
  • #18   22. jan 2011 oki jeg prøver sku her i løbe af formiddagen så..;) så for du lige en tilbage..;)
  • #19   22. jan 2011 når det virkede ikke..:( så en tester der kan tag min opel søges i kalundborg området tak..;)
  • #20   15. maj 2011 Virker ihvertfald på en Z18XE
  • #21   4. okt 2011 Hej...
    ved du om det vil virke på en Zafira fra 2000 1,8 16v opc motor..??
    Hilsen Arevad
  • #22   4. okt 2011 Hej Arevad
    1,8 kom ikke i en OPC motor. Men umiddelbart kunne det godt tænkes at det kan virke på en Zafira 1,8 16v fra 2000, hvis den er med elektronisk speeder.
    Men prøv, så ser du det jo og det tager jo ikke mange minutter smiley
    Mvh
    Anders
  • #23   13. mar 2012 min har dette fejl
    har det mon noget at gøre med egr systemet ? den fejl kom da, min motor hakkede pga, snavs i egr kanalen, nu er motoren renset og kører fint.
  • #24   14. mar 2012 O2 Sensor, er din Lambda sonden.
    Men hvis fejlen ikke er der nu, ville jeg ikke hænge mig videre i det og bare nulstille skidtet smiley
  • #26   16. jun 2012 Bo J--> Lyder underligt at det ikke virker på din, det virker perfekt på min. Nu står der desværre ikke hvor du kommer fra, for jeg har en tester som vi kunne smide på i stedet hvis det var.
    Men sætter den ud eller mangler den bare turbo tryk?
  • #28   13. aug 2012 Hej Anders
    Flot bil du har på dit profil billede!
    Her lige en tilbage melding fra min Astra H dec/07 med Z 17DTR 92 KW, 175000 KM har den kørt.
    På vej hjem fra ferie (4600 KM)begyndte motorlampen at lyse uden at gå i nødprgram.
    Hos Merkonomen kunne han fortælle at det var partikelfilter tilsmudset og han havde målt aske indhold til 52%, derefter reset.
    Nu har den så lyst igen, så nu har jeg fulgt den fremgangs måde du har givet.
    Det gik stærk, men først viste den i øverste linie "ECN", linie 2 viste den "009366", men linie 2 skiftede til at vise "242F66".
    Den viser altså ikke lige det som du har på din liste, men den blinkede betyder det så den ikke har gemt fejlen?
    HH
  • #29   15. sep 2012 2
  • #30   16. sep 2012 Hej Hans-Henrik J
    For din er listen en lille smule anderledes, men dine fejlkoder, kan du finde under denne liste så scroller du bare nede hvor din motorkode står, altså Z17DTR:
    Engine Codes Z19DT Z19DTJ Z19DTH
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
    P0001 Rail Pressure Low Pressure B-029
    P0001 Rail Pressure High Pressure B-029
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-021
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-021
    P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
    P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
    P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
    P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
    P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-018
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-025
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) B-025
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
    P0030 O2 Sensor Heater Powerstage High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-029
    P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
    P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
    P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
    P0087 Rail Pressure Low Pressure B-029
    P0088 Rail Pressure High Pressure B-029
    P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
    P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028
    P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013
    P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
    P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
    P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
    P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
    P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
    P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
    P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
    P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
    P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
    P0115 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Engine Cooling C-001
    P0115 Engine Coolant Temperature not Plausible with Engine Oil Temperature Engine Cooling C-001
    P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
    P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
    P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor - System Too Rich (Bank 1) B-030
    P0130 O2 Sensor - System Too Lean (Bank 1) B-030
    P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) C-001
    P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
    P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-049
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-015
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-015
    P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
    P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
    P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low B-034
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open B-034
    P0201 Cylinder 1 Injector Short Circuit B-034
    P0201 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-034
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-034
    P0202 Cylinder 2 Injector Short Circuit B-034
    P0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low B-034
    P0203 Cylinder 3 Injector Short Circuit B-034
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open B-034
    P0203 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low B-034
    P0204 Cylinder 4 Injector Short Circuit B-034
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open B-034
    P0204 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
    P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-007
    P0219 Engine Overspeed Condition C-009
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit High C-004
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit Low B-027
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit Open B-027
    P0230 Fuel Pump Circuit High Temperature C-004
    P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045
    P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045
    P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-016
    P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-021
    P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-021
    P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-016
    P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
    P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
    P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
    P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
    P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
    P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-009
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-010
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance B-018
    P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-033
    P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-020
    P0380 Glow Device Circuit Open Circuit C-033
    P0380 Glow Device General Error C-033
    P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-033
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-030
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Temperature C-030
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible C-030
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
    P0460 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance IPC (Instrument) B-013
    P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051
    P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051
    P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051
    P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Open IPC (Instrument) C-018
    P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
    P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
    P0530 A/C Pressure Sensor Malfunction Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
    P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0620 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
    P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
    P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
    P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
    P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022
    P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022
    P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019
    P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
    P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
    P0645 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P0645 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P0645 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
    P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage C-018
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-024
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Circuit Open B-024
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
    P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
    P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
    P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
    P0703 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
    P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit High Voltage C-022
    P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-022
    P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open C-022
    P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-022
    P0961 Rail Pressure Control Solenoid Valve Range/Performance C-022
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
    P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
    P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
    P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
    P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
    P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
    P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
    P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
    P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
    P1110 Swirl Actuator High Voltage C-018
    P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-024
    P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-024
    P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-018
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
    P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
    P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
    P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
    P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
    P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
    P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-035
    P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-019
    P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open C-035
    P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-035
    P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
    P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
    P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling C-003
    P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
    P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
    P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
    P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling C-003
    P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
    P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
    P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
    P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling C-003
    P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
    P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
    P1560 System Voltage Malfunction Power Supply and Communication C-113
    P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-015
    P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
    P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
    P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
    P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
    P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
    P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
    P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
    P1625 Main Relay opens too early B-048
    P1625 Main Relay opens too late C-003
    P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
    P1810 Fuel-Injection Quantity Malfunction B-029
    P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
    P1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module) AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
    P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
    P1895 Limp home - Limited Performance B-049
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
    P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
    P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
    P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
    P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
    P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-031
    P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
    P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
    P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
    P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
    P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
    P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
    P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
    P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
    P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-027
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-027
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Open C-027
    P2146 Injector 1 or 4 Circuit Open C-027
    P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
    P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-027
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-027
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Open C-027
    P2149 Injector 2 or 3 Circuit Open C-027
    P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
    P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027
    P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
    P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
    P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Malfunction C-002
    P2226 Barometric Pressure Sensor Range/Performance C-002
    P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2251 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2251 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2251 O2 Sensor Ground Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-017
    P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
    P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
    U2139 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001
    Z17DTL Z17 DTH
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-017
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-017
    P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-027
    P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-017
    P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-017
    P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-032
    P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
    P0087 Rail Pressure Low Pressure B-027
    P0088 Rail Pressure High Pressure B-027
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-011
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-020
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-020
    P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-011
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-010
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-010
    P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-010
    P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
    P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
    P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-025
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling B-010
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling B-010
    P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling B-010
    P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
    P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-019
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-021
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-022
    P0219 Engine Overspeed Condition C-007
    P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
    P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021
    P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-013
    P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage C-013
    P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open C-013
    P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-013
    P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-019
    P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-020
    P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-021
    P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-022
    P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance C-007
    P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-007
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-008
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-008
    P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-035
    P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-035
    P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-035
    P0380 Glow Device General Error B-035
    P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-025
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage B-033
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-033
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-033
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-030
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-030
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-023
    P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
    P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
    P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction C-030
    P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014
    P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014
    P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014
    P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014
    P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-004
    P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-004
    P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-005
    P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-005
    P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-006
    P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-006
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
    P1110 Swirl Actuator High Voltage B-034
    P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-034
    P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-034
    P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-015
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
    P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-014
    P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-026
    P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-036
    P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-036
    P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-026
    P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-024
    P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-024
    P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance C-024
    P1400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-024
    P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
    P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
    P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
    P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
    P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
    P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
    P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
    P1625 Main Relay opens too early B-016
    P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-008
    P1895 Limp home - Limited Performance B-013
    P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-018
    P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-018
    P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-018
    P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-018
    P2279 Intake Air System Leak Detected B-019
    Z13DTH
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
    P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-020
    P0088 Rail Pressure High Pressure B-047
    P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage High C-022
    P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage Low C-022
    P0093 High Pressure Diagnosis Malfunction C-022
    P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-015
    P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-015
    P0095 Charge Air Temperature Sensor Malfunction B-053
    P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low B-043
    P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input B-043
    P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High B-024
    P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input B-025
    P0106 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-031
    P0107 Boost Pressure Low Pressure B-027
    P0108 Boost Pressure High Pressure B-028
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction B-052
    P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
    P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-032
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-016
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-016
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction B-054
    P0190 Rail Pressure Sensor Low Input C-020
    P0190 Rail Pressure Sensor High Input C-020
    P0190 Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation) C-020
    P0190 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) C-020
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
    P0201 Cylinder 1 Injector Malfunction C-023
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
    P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
    P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
    P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
    P0203 Cylinder 3 Injector Malfunction C-025
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
    P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
    P0204 Cylinder 4 Injector Malfunction C-026
    P0217 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature B-032
    P0219 Engine Overspeed Condition C-008
    P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low C-004
    P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-004
    P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
    P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
    P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-017
    P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-039
    P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-039
    P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-055
    P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-055
    P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input C-009
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit High Input C-009
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-009
    P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-032
    P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-038
    P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-038
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-018
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-018
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-018
    P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
    P0565 Cruise Control Switch Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-006
    P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction B-057
    P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040
    P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040
    P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
    P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
    P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-003
    P0685 Main Relay Circuit Low Voltage C-003
    P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
    P1088 Rail Pressure High Pressure B-048
    P1093 Fuel System Malfunction C-022
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
    P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-011
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-010
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-010
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction C-010
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-010
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010
    P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-034
    P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-037
    P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-037
    P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck B-047
    P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-048
    P1191 Rail Pressure Range/Performance B-049
    P1191 Rail Pressure Low Pressure B-049
    P1192 Rail Pressure High Pressure B-049
    P1264 Water in Fuel Filter Detected B-021
    P1564 Battery Circuit Open C-039
    P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P1619 Airbag Deployed SDM (Airbag) B-008
    P1620 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
    P1620 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
    P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017
    P1625 Main Relay Output Voltage High B-017
    P1635 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
    P1635 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
    P1639 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
    P1639 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
    P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
    P1814 Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control) ECC/SAC (Electronic Climate Control) C-003
    P1900 Limp Home - Particulate Filter Limited Performance B-046
    P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
    P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction C-030
    P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Voltage C-029
    P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage C-029
    P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Signal Range/Performance C-029
    P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
    P2146 Capacitor Voltage 1 High Voltage C-001
    P2146 Capacitor Voltage 1 Low Voltage C-001
    P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-021
    P2297 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
    U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
    U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
    Z17DTR Z17DTJ A17DTJ A17DTR
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-018
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-018
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Stuck B-025
    P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-015
    P0030 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-024
    P0030 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) B-024
    P0087 Rail Pressure Low Pressure B-025
    P0088 Rail Pressure High Pressure B-025
    P0093 Rail Pressure High Pressure B-025
    P0094 Rail Pressure Range/Performance B-025
    P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-012
    P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-012
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-021
    P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-021
    P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-021
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-011
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-011
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency C-011
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency C-011
    P0130 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
    P0168 Fuel Quantity Reduction caused by High Exhaust Gas Temperature B-034
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-013
    P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
    P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-006
    P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-006
    P0190 Rail Pressure Range/Performance C-006
    P0190 Rail Pressure High Pressure C-006
    P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-008
    P0234 Boost Pressure High Pressure B-036
    P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-009
    P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-009
    P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance C-009
    P0243 Boost Pressure Valve High Voltage B-019
    P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-019
    P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036
    P0299 Intake Air System Leak Detected B-036
    P0301 Cylinder 1 Misfire Detected C-019
    P0302 Cylinder 2 Misfire Detected C-020
    P0303 Cylinder 3 Misfire Detected C-021
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected C-022
    P0335 Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance C-007
    P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-007
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-008
    P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-016
    P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-016
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-015
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-015
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-015
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage or High Voltage C-015
    P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
    P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
    P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Voltage C-025
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Voltage C-025
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-025
    P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible B-028
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-026
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-026
    P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-026
    P042A Exhaust Gas Temp. Sen. 2 not Plausible with Exhaust Gas Temp. Sen. 1 and Intake Air Temp. B-029
    P0480 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
    P0480 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
    P0481 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
    P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
    P0482 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
    P0482 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
    P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance IPC (Instrument) C-018
    P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
    P0571 Brake Light Switch Permanently Active Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P0615 Starter Relay Circuit High Voltage B-023
    P0615 Starter Relay Circuit Low Voltage B-023
    P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017
    P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017
    P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-003
    P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-003
    P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-004
    P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-004
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage B-018
    P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-018
    P0683 Glow Device General Error B-016
    P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-002
    P0685 Main Relay Stuck Closed C-002
    P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-011
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-005
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-005
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-005
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-005
    P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-005
    P1571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
    P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020
    P1625 Main Relay Stuck Open B-020
    P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-023
    P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-023
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-023
    P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-023
    P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
    P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
    P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit High Voltage B-022
    P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage B-022
    P242F Diesel Particulate Filter Overloaded C-027
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
    P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
    P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
    P2620 Throttle Control Malfunction C-017
    U0405 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
    DVS. de fejlkoder som du har på din bil er følgende:
    Om det kan hjælpe dig videre, ved jeg ikke lige. Men jeg håber da.
    Efter du havde bilen uden ved mekonomen, fik du så nulstillet(slettet) for fejlkoder?
  • #31   30. sep 2012 hej. har lige fået 4 fejl 0201 0202 0203 0204 og den går ikke på alle cyl.
    er det fejl på alle 4 cyl eller kan den ikke måle hvilken en af dem?
    har selv en ide om tændbroen. astra h 16 16v 2005
  • #32   30. sep 2012 P0201- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
    P0202- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
    P0203- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
    P0204- Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
    Det er de fejl her du får, så umiddelbart må der være noget som giver fejl på alle dine dyser, da det er dem som den siger der er fejl på, eller deres kredsløb.
  • #33   30. sep 2012 og når jeg laver blinktest er den sidste fejl 1300 hvad er det??
  • #34   30. sep 2012 1300, ved jeg ikke lige hvad er. Den er ikke i listen i hvert fald.
  • Søren G
    Søren G Tilmeldt:
    feb 2014
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 1
    #35   11. feb 2014 Hej jeg har en Opel Zafira fra 2000, som lyser i motor lampen når den holder stille, fejlen kommer først efter 2 min i tomgang, den går fint i tomgang, hvis jeg slukker bilen går lampen ud…
    Det er Lambdasonde fejl, sensoren er skiftet, fejlen er der stadig nogen der har en ide …
    og jo hvordan nulstille man evt. fejl og kan man det uden en tester ???
  • #36   11. feb 2014 Den kan også sætte fejl på lambdasonde hvis der er fejl på din luftmassemåler.
    Den nulstiller selv fejlen(slukker) lampen, når fejlen ikke er der mere:)
  • Jens Ole N
    Jens Ole N Tilmeldt:
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #37   13. feb 2014 Hej vi har en opel vectra c 1.9cdti årgang 2007
    Ved du hvordan man udlæser fejl på den
    Den vil ikke starte den kører på starteren
    Men springer ikke igang
    Pumpen i tanken kører ikke vi har prøvet og skifte den uden held
    Vi har prøvet og køre pumpen uden om for at få diesel op til motoren
    Dette var uden held så hjælp
  • #38   13. feb 2014 Jens Ole N-->For at udlæse fejlkoder på din, skulle det meget gerne bare være og følge den guide som er beskrevet øverst oppe.
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #39   13. feb 2014 Det prøvede jeg men den gør ikke noget
    Intet der blinker eller skriver i displayet
    Så det virker ikke på den
  • #40   13. feb 2014 Lyder underligt, min forældre har en 1.9CDTi, godt nok i en Astra H, men der virker det fint, men kan være der er noget anderledes ved en Vectra.
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #41   13. feb 2014 Ved det ikke men er der noget andet man skal gøre
    Åben dør eller lukket
    Åben motor klap eller lukket
    Det kan være den skal på den blå hylde det er snart kostet en hel del i den og er godt træt af at have den stående og glo
  • #42   14. feb 2014 Nope, der skal ikke gøres noget andet end hvad der er beskrevet øverst oppe.
    Du kan evt. prøve og skrive en tråd inde på opelpower.dk med hvad bilens fejl er, ved der er nogle stykker som har en Vectra C 1.9CDTi der inde.
    Du kan også kigge på følgende link for at se om der er en i nærheden af dig som har en tester, der lige kan sættes på: http://opelpower.dk/forum/viewtopic.php?t=41668
    Håber det kan bruges til lidt og du finder en løsning på problemet.
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #43   15. feb 2014 Den er kommet på værksted
    Når den er lavet skal den sælges gider ikke det skrammel mere
  • #44   15. feb 2014 Ja så skal det da sikkert nok blive lavet og kommer sikkert også til at koste, alt efter hvad fejlen er selvfølgelig.
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #45   23. feb 2014 Hmm har været på værksted i en uge og de kan ikke finde fejlen
    Tror den skal til de evige opel jagt marker
  • #46   23. feb 2014 Hmm, lyder ikke som noget videre kyndigt værksted. Har de nævnt noget om de har læst nogle fejl ud på den?
    Et vildt gæt kunne være at der muligvis kunne være fejl på CIM-modulet. Jeg ved dette kan være et problem på Astra H'erne og Zafira B'erne, men om det også er gældende på Vectra'erne skal jeg ikke kunne sige. Men normalt vil symptomerne være problemer med horn, lys og andet. Det kan også give problemer med at bilen ikke kan genkende nøglen og så vil den ikke starte.
    Det kan også være styrringen til pumpen(i tanken), jeg mener den kører med en separat styrring(uden at have kigget i el-diagrammer).
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #48   17. mar 2014 Det var trykføleren i hoved røret oppe oven på motoren der var defekt
    Når den hænger giveren jo information om at der er tryk på systemet
    Så kører pumpen ikke ja så den jo ikke starte
    Denne fejl kan ikke udlæses da det jo ikke ses som en fejl da systemet jo får at vide at der er jo tryk nok
  • Jens Ole N
    feb 2014
    Følger: 1 Svar: 7
    #49   11. maj 2014 Hej er der nogen der ved hvordan man udlæser fejl på en
    Opel vectra 2,0 16 v motor kode x20xev
    Den går i stå når man kommer til et kryds og kobler ud for at stoppe
  • #50   11. maj 2014 Så vidt jeg husker, er der en beskrivelse af fejlrettelse af lige netop den fejl inde på Opelpower.dk.
  • #51   25. sep 2015 Hej
    Har en fejlkode der siger 10-3-10-3 blink hjææææælp hva er det????
  • #52   25. sep 2015 Kig i fejlkode oversigten. Men det er umiddelbart:
    P0303- Cylinder 3 Misfire Detected
    Alt efter hvilken motor, så kan det være dårligt tændrør, tændkabel eller tændingsmodul..
  • #53   25. sep 2015 Kan motorlampen godt lyse ved det of så stadig køre godt?
  • #54   25. sep 2015 Ja, kan den godt. Dog burde den normalt slå tændingen fra på den cylinder den registrere fejlen på, hvis fejlen er der over længere tid. Er det kun et lille udsæt, sætter den bare fejlen.
  • #55   25. jun 2016 jeg får fejlkode 6262 og fejlkode 6266... ingen af de fejl står i kommentar... speciel corsa D jeg har ^^
